土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 弱电设计人员必看:弱电CAD施工图十大必备内容,缺一不可
发布于:2021-09-16 09:58:16 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
建设工程项目的智能化系统工程设计全过程与建筑设计一样,有方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段。在弱电施工图设计上,很多弱电设计师由于设计不规范,缺项严重,从而导致施工过程中出现这样或那样的问题。
作为弱电设计人员,规范的设计图纸更有助于项目施工,减少项目进行中的不确定因素,避免出错。那么,完整的弱电施工图应该包括哪些内容呢?
01、图纸目录
先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。标明图纸内容、图号、图幅。
02、设计说明及图例
设计说明按各弱电子系统分别叙述。应说明设计的依据(原设计院的施工图和招投标文件)、遵循的标准,各子系统功能及配置概况、各子系统施工要求、设备材料安装高度、与各专业配合条件、各施工需注意的主要事项、接地保护内容,注明图纸中有关特殊图形、图例说明,对非标准设备的订货说明。
03、设备材料表
分系统罗列各系统的设备材料的选型规格、数量、品牌。
04、系统图
表现系统原理、系统主要设备配置和构成、系统设备供电方式、系统设备分布楼层或区域、设备间管路和线缆的规格、系统逻辑及连锁关系说明。
对于楼宇自控系统,还需表现所监控的机电设备的工艺流程及监控点设置、监控点的类型(AI、AO、DI、DO)及供电等级、控制器的划分、相关的机电设备和电气控制箱编号等。
05、平面敷设图
分层表现该层上弱电相关设备的位置、标高、安装方式,线槽和管路的规格、走向、标高和敷设方式,线缆的规格、走向,弱电井的位置及井内设备材料布置示意,控制室的位置。
06、弱电井、控制室布置平、剖面图
表现弱电井内的设备、线槽、管路的布置,控制室内的操作台、显示屏、工作人员衣物柜的布置。
明确弱电井内的电源要求、控制室内的装修要求和电源要求。由于弱电井内还有消防系统的设备,井内布置时需业主、监理、消防等相关方协商确定。
07、室外管线图
标明室外弱电管线的敷设方式、埋设深度、线路坐标、架空线路高度、杆型、各种管线的规格型号,与其他管线平行和交叉的坐标、标高,与城市或园区管网的衔接位置。
08、选设备配线连线图
各系统外接线量复杂的设备需提供接线图,如楼宇自控系统的控制器、门禁管理系统的控制器、停车管理系统、电视监控系统控制室内设备间连线。
背景音乐控制室内设备间连线等等。外接线简单的可注明参见设备说明书,如摄像机、扬声器等的接线。
09、电气接口图
表现楼宇自控系统与电气控制箱的接口方式。
10、安装大样图
表现机房内设备的安装位置和安装方式。
智能化系统施工图设计是一个重要环节,施工单位要根据图纸施工,监理单位根据图纸监理,为建设单位把施工质量关。不论是建筑设计院还是系统集成商,均要重视设计质量,以使施工中少打洞,少返工,少影响工程质量。
  • wyxqm
    wyxqm 沙发
    如何选取大样图,好多都是不太一样的工程
    2022-06-02 11:25:02
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
求教,,大功率电机采用自耦变压器启动时,标准施工图画法怎么设计比较规范?
第一次接触200KW以上的大功率电机配电,星三角启动方式已经不适用,有没有哪位大佬可以赐教,,采用自耦变压器启动时需要注意的问题,和标准的施工图画法~~感谢感谢~~
