来源:CAD吧
在CAD中,用命令“LAYER”可以开启“图层特性管理器”,在这里可以创建或管理图层,修改图层的特性,如颜色、线型等。
那么如何批量修改多个图层的特性呢?下面为具体的操作方法
1,我们先调出“图层特性管理器”,可以直接命令栏输入命令“LAYER”,然后按回车键即可
还可以依次点击菜单项的“格式”?“图层”
或者直接点击图层特性管理器按钮
2,如下图所示为图层特性管理器的列表 视图
3,按住 CTRL 键的同时鼠标选择我们要批量修改图层特性的图层的名称
4,单击要修改的特性的图标即可。比如我们这里要把图层的颜色批量修改成红色,那我们点击下图所示的四个颜色图标的任意一个
就会弹出“选择颜色”会话框,我们点击我们要的颜色,然后按“确定”即可
此时就批量改好图层的颜色了
同理,批量修改线型也是要先按住 CTRL 键,同时鼠标选择我们要批量修改线型的图层的名称。然后点击线型的图标,就会弹出“线型管理器”的会话框,然后根据需要修改即可。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——表格样式在使用在线CAD绘图的时候,因为很多图纸设计到的数据比较多,所以用CAD表格功能能很大力度上加快画图速度。执行方式(1)单击菜单栏“格式→表格样式”。如图:(2)单击工具栏中“表格样式”按钮。如图:(3)在命令行中输入“tablestyle”按enter键。如图:操作步骤执行以上三种命令方式后,系统会弹出如下图所示“表格样式”对话框:选项说明(1)当前表格样式:显示当前应用的表格样式。
