土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 细数装修板材的选择和在家装中的作用
细数装修板材的选择和在家装中的作用
发布于:2008-03-16 15:31:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 装修木料的主材有细木工板、集成板、刨花板、密度板、饰面板等,它们在家装中各有什么用处呢?
  细木工板:防潮效果好细木工板的中间是以天然木条粘合而成,两面粘上很薄的木皮,是装修中最主要的材料,可以做家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等,防水性能较好。在挑选时,要注意,内部木材不宜过碎。细木工板表面通常要贴饰面三合板。用其制作的家具等木器要经过用胶粘板和刷漆两道工序,因此造价要高一些。
  集成板:不易变形这种材料采用大径原木经深加工,像手指一样交错拼接而成。其环保性能优越,甲醛含量低不易变形。
  中密度板与刨花板:各有优劣刨花板是天然木材粉碎成颗粒状后,经压制而成的板。中密度板是用粉末状木屑经压制后成型,平整度较好,但耐潮性较差。相比之下,中密度板的握钉力较刨花板差,螺钉旋紧后如果发生松动,很难再固定。
  饰面多层板:省事又便宜多层板,层数不同叫法不同,常用的为三夹板,它的优劣主要看原料。现在家装中使用的主要是饰面三夹板,即在工厂中已经将非常薄的实木饰面贴在三夹板上。饰面三夹板使用方便,价格也便宜。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
保养强化木地板有妙招 7个方面需要注意
 1) 超重物品应平稳搁放,家具和重物均不能硬行推拉拖拽。  2) 不能用利器刮、划地板表面。  3) 使用中千万不能用水浸泡地板,若有意外,应及时用干拖布拖干地板。  4) 地板表面如有污物,一般用不滴水的潮拖把擦干即可。  5)防止地板被炊具炙烤而变形。  6)门前应放置一块蹭脚垫。  7)用地板专用清洁剂清除斑点和污渍。不可用有损伤性能的物品清洁,例如金属工具、尼龙磨擦垫和漂渍粉。
