土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 臭氧老化试验箱各项参数的选择分析
臭氧老化试验箱各项参数的选择分析
发布于:2021-09-15 22:52:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
臭氧老化试验箱各项参数的选择分析
  臭氧老化试验箱模拟和强化大气臭氧条件,研究臭氧对橡胶的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能和抗臭氧剂防护效能的方法,并采取有效的防老化措施,提高橡胶制品的使用寿命。
  臭氧老化试验箱参数的选择
  1.箱子的尺寸
  就盒子体积而言,越小越好。如果产品能被测试,那么太大的盒子只会毫无意义地增加购买的成本。由于臭氧层老化试验箱的材料成本及臭氧浓度控制精度难度将相应增加。
  2.控制制度
  就控制仪表而言,触摸屏控制器这种控制器对温度和臭氧的控制有效、精准控制,比普通控制器可靠、精准、自动调整时间短。
  3.测试夹具
  就样品夹具而言,有些要做静态试验,把样品拉伸到一定的比率,放在试验箱中,观察是否有龟裂等现象;有的要做动态试验,用夹子夹在试验箱的动态夹具上,观察力学疲劳和臭氧加速老化的双重作用下的老化情况;还有的只是将样品放在臭氧老化试验箱中老化即可。
  4.环境温度
  有些产品需要在摄氏零下温度测试臭氧抗性,有些是在室温23℃测试,有些是在高温环境下测试,只要知道他们的产品常用测试温度就行。要注意的是室温测试状态是比较常用的,如果放置试验室没有空调系统,建议选购制冷系统,以免在夏季测试时室温过高,测试不准确。
  5.臭氧浓度
  就臭氧层的浓度而言,普通橡胶检测浓度为50pphm或100pphm,对电线电缆或军用产品的橡胶件要求测试浓度要高得多。购买臭氧老化试验箱时,要选择好试验箱的浓度可调节范围,选择适当的范围也可以提高检测精度。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
老化试验箱的喷水孔出现堵塞的问题该怎么解决
老化试验箱的喷水孔出现堵塞的问题该怎么解决    众所周知,在大气环境中的所有部件和设备,无论是工作状态还是储存状态,都会受到各种各样的水的影响,不同程度的水可以通过雨水,毕竟,常用的在雨中淋湿箱中进行的是为了防止设备经过雨水的渗透而在雨中或在雨中的性能等级是有变化的,有IPX1-IPX9防水等级要求。但是,在使用摆杆淋雨箱的过程中,有时会出现气孔堵塞的情况。如何解决这个问题?针对这个问题,下面
