土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 辩别假冒伪劣钢材的几点办法
辩别假冒伪劣钢材的几点办法
发布于:2008-03-16 15:29:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  1.伪劣钢材易出现折叠。折叠是钢材表面形成的各种折线,这种缺陷往往贯穿整个产品的纵向。产生折叠的原因是由于伪劣厂家追求高效率,压下量偏大,产生耳子,下一道轧制时就产生折叠,折叠的产品折弯后就会开裂,钢材的强度大下降。
  2.伪劣钢材外表经常有麻面现象。麻面是由于轧槽磨损严重引起钢材表面不规则的凹凸不平的缺陷。由于伪劣钢材厂家要追求利润,经常出现轧槽轧制最超标。
  3.伪劣钢材表面易产生结疤。原因有两点:1.伪劣钢材材质不均匀,杂质多。2。伪劣材厂家导卫设备简陋,容易粘钢,这些杂质咬人轧辊后易产生结疤。
  4.伪劣材表面易产生裂纹,原因是它的坯料是土坯,土坯气孔多,土坯在冷却的过程中由于受到热应力的作用,产生裂痕,经过轧制后就有裂纹。
  5.伪劣钢材容易刮伤,原因是伪劣材厂家设备简陋,易产生毛刺,刮伤钢材表面。深度刮伤降低钢材的强度。
  6.伪劣钢材无金属光泽,呈淡红色或类似生铁的颜色,原因有两点二、它的坯料是土坯。2、伪劣材轧制的温度不标准,他们的钢温是通过目测的,这样无法按规定的奥氏体区域进行轧制,钢材的性能自然就无法达标。
  7.伪劣钢材的横筋细而低,经常出现充不满的现象,原因是厂家为达到大的负公差,成品前几道的压下量偏大,铁型偏小,孔型充不满。
  8.伪劣钢材的横截面呈椭圆形,原因是厂家为了节约材料,成品辊前二道的压下量偏大,这种螺纹钢的强度大大地下降,而且也不符合螺纹钢外形尺寸的标准。
  9.优质钢材的成分均匀,冷剪机的吨位高,切头端面平滑而整齐,而伪劣材由于材质差,切头端面常常会有掉肉的现象,即凹凸不平,并且无金属光泽。而且由于伪劣材厂家产品切头少,头尾会出现大耳子。
  10.伪劣钢材材质含杂质多,钢的密度偏小,而且尺寸超差严重,所以在没有游标卡尺的情况下,可以对它进行称量核对。比如对于螺纹钢 20,国家标准中规定最大负公差为 5%,定尺9M时它的单根理论重量为 120公斤,它的最小的重量应该是:120 X(l-5%)=114公斤,称量出来单根的实际重量比114公斤小,则是伪劣钢材,原因是它负公差超过了5%。一般来说整相称量效果会更好,主要考虑到累积误差和概率论这个问题。
  11.伪劣钢材的内径尺寸波动较大,原因是;l、钢温不稳定有阴阳面。2、钢的成分不均匀。3、由于设备简陋,地基强度低,轧机的弹跳大。会出现有同一周内内径变化较大,这样的钢筋受力不均匀易产生断裂。
  12.优质材的商标和印字都比较规范。
  13.三钢材直径16以上的大螺纹,两商标之间的间距都在IM以上。
  14.伪劣钢材螺纹钢的纵筋经常呈波浪形。
  15.伪劣钢材厂家由于没有行车,所以打包比较松散。侧面呈椭圆形。
  • xiaohuen1990
    xiaohuen1990 沙发
    收藏了 楼主继续发扬
    2010-03-09 17:45:09
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
卫浴产品并非越节水越好
  刚刚实施的《卫生陶瓷》新标准,禁止平均用水量超过6升的座便器上市,提高了陶瓷业的门槛。然而,记者在走访的建材市场中发现,新标准实施后,虽然卫浴产品大部分都贴上了“节水标签”,但不少产品片面追求节水功能,使用性能有待商讨。  目前,对节水很感兴趣的消费者越来越多,但大多数消费者对产品性能并没有明确认识,“用水量越少的马桶越好”已经成为很多人的思维定势。“我国的国家标准对卫浴节水设计的要求是很高的,然而部分厂家为了追求表面的单纯节水功能,却在其它技术指标上偷工减料,很容易冲不干净或管道堵塞。”业内专家告诉记者,“据我们掌握的资料,目前真正能做到用水量满足国际4.5升的标准而各项指标又合格的只有箭牌、法恩莎、鹰牌、谊高等少数领导品牌,并不像普通消费者看到的那样节水产品满地跑。”
