土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 木地板施工须注意事项
木地板施工须注意事项
发布于:2008-03-16 15:29:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  采用木龙骨固定木地板施工是在干燥设备、干燥技术、防潮保温防腐材料都比较落后的条件下常用的铺设地板的方法,在干燥技术、干燥设备都非常先进,材料品种繁多的今天来看存在诸多弊病。
  安装费工费料、噪音大,安装后的木地板容易产生诸多问题。单层实木地板投诉最多的内容是瓦片变形、干燥裂缝,走动噪音大。使用中的单层实木地板出现瓦片变形现象多数都是在厅里出现,为什么偏偏在厅里出现而不在或较少在卧室里出现?为什么竣工几年的房子、老楼的厅里也会出现板块瓦片变形现象?为什么铺上一层塑料薄膜或一层防潮膜仍会出现瓦片变形现象?多数人对此百思不得其解。
  使用中的木地板出现瓦片变形现象主要原因是板面涂装了多层漆已将木材的纤维封闭了,多层漆膜有一定的硬度对表层产生稳定的拉力,板底吸潮发生膨胀,板面尺寸没有改变而产生的。新交付使用住宅的墙壁、楼板含水率在30%以上,即是交工若干年的房屋常期不住人,门窗封闭建筑物的含水率也很难降下来,当干燥的木地板(含水率?Q13%)板底吸湿发生膨胀板块就会变成瓦片形,钉子是不能阻止这种变形的。
  当建筑物的水分逐渐减少低于8%时,木楔子、龙骨都会干缩松动,龙骨也会出现变形。它们之间松动变形产生间隙,当人走动时就会产生噪音,这也是无法避免的。
  无论新楼还是老楼,厅里出现严重的板块瓦片变形的原因:在室内装修的过程中,卫生间、厨房贴瓷砖,铺地砖,要在厅里和灰,大量的水分渗入楼板内,风一吹地表面看像干了,实际楼板内部还存有大量的水分。
  当木地板铺完后,潜在楼板内的大量水分被干燥的木地板底吸收,使板底膨胀造成板块变形。虽然有人在地面铺一层塑料薄膜或发泡膜,如果膜有洞眼地面的水分也会不断的进入膜内,特别是四周的膜没有翻到板上压在踢脚板下,墙内和环境的水分会从四周地板胀缩缝进入板底。由于地面有一层防潮膜进入到板底的水分反而散发不出去,只能被干燥的木地板吸收造成板块变形。尤其是单层实木地板没有经过科学的干燥制造,出现变形现象也不为怪。
  干缩裂缝也是如此,市场上流行的单层实木地板的含水率基本都能达到国家规定的标准,使用中的单层实木地板出现干缩裂缝,瓦片变形现象生产厂家不会承担什么责任。要想安装后的实木地板减少质量问题不应采用龙骨固定木地板,应该采用聚苯乙烯挤塑保温板优于木龙骨,铺装简单不用钉龙骨,保温、发暖、隔凉、防潮、耐腐、弹性好。更应该选用科学性、实用性强的风靡世界的复合地板。实木复合地板,能彰显您的聪明之举并无后顾之忧。特别是工程项目、精装修房的设计者们对此应该引起重视。
  • mingong1106
    mingong1106 沙发
    现在都不用龙骨了,铺一层塑料防潮层直接胶粘了。
    2008-06-23 13:09:23
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家庭施工有哪些标准?
  聘请家装公司时,自己应掌握一些装修施工的标准,下面介绍一些主要工程的做工与要求,这些标准只可作为一种基本常识,仅供居民装修时参考。如果用户想要依此标准验收,要在与装修公司洽谈价钱之前提出来,以免事后发生误会。现在就介绍比较重要的六个部分:  油漆  *表面颜色正确、均匀,光亮平滑适度,无泪滴、过厚、透底、起泡、反白等情形。  *油漆边界平直整齐,不漆出界。  *墙身批灰不见突块凹位,墙角平直。板与板、板与墙的接口要贴上纤维布,才做批灰。
