关于反应釜油加热器这一设备,相信很多人都比较感兴趣的,但是你对此又了解多少呢?它是一种导热油经过高温油泵在管道内和加热物体循环流通,经过时间来讲导热油和物体加热到所需温度的机器,这里珞石机械的小编和大家聊聊在初次调试设备的时候反应釜油加热器喷油和压力不稳定怎么办。
首先和大家介绍一下反应釜油加热器的设计原理是半封闭的管道式循环加热,在循环过程时,我们设备有一个油气分离器,起到链接导热油和膨胀油箱的作用,把系统里面的气体排到油箱里面然后排到设备外部。
那反应釜油电加热器有喷油和压力不稳怎么解决呢?
第1、当导热油在反应釜夹套充满时,里面原来的空气需要排放掉。这种情况的处理方法也是较为简单的,只需要在开机的时候先设置温度为0度,经过几分钟,等压力表稳定,就自然可以后续的加热操作了。
第2、导热油如果是新购买的,需要在初次使用的时候设置温度到八十度,等压力稳定再把温度调节到一百二十度度,当压力表稳定,就可以直接控制到所需温度了。
第3、有些情况是:客户所需要加热的反应釜夹套里面有一部分水,或者在反应釜油电加热器注入导热油的时候,不慎流入了水,这个时候就比较麻烦。温度在90度时注意水量,系统压力降低,油泵会发出噪音等现场。
这个时候要是光机停止反应釜配套油加热器泵运行就可能会出现喷油现象,这个时候我们也不要担心,这个也是正常现象,只要空气排光就好了,下次就不会喷油了。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
反应釜防爆油加热器 防爆油加热器生产厂家 防爆导热油炉现在小编给大家介绍下凡士林控温用反应釜防爆油加热器,凡士林是一种烷系烃或饱和烃类半液态的混合物,也叫矿脂。下面小编给大家大概的讲解下。 反应釜中控台控制系统初始设定油温机工作温度为180℃,当客户反应釜温度到达130℃时,设定反应釜防爆油加热器工作温度为155℃(180℃到155℃之间的降温通过自然冷却,客户反应釜物料凡士林自然吸热升温接近目标温度150℃);客户控制系统设定油温机155℃工作温度,工作循环,稳定客户物料凡士林150℃(高于物料5℃用于平衡热量损失)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
