我们现在使用的湿球纱布有欧露和科岛两种,科岛的吸水性较好,欧露的在高温低湿(例如38/15)的情况下几个小时就干了。但科岛的较贵,只能在特定情况下用。或者降低风速或许也可以用欧露吧,还没验证过。然后接下来是一些问题。这个纱布可以循环再用吗?我们现在最长一天就要换,因为纱布干了变硬,上部还会变黄,我们使用的是纯净水不是蒸馏水;这种情况下洗干净,泡一泡会不会还是能用?我了解好像是经过使用后,纱布表面好会有脱落,然后就会污染了水质?纱布吸水性也会变差?所以不能重复使用,水也要经常换?
暖通工程施工
返回版块405 条内容 · 0 人订阅
全部回答(0 )
