土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何选择架空线的线径
要新架一条10kV线路,从35kV变电站出口到配电变压器的距离大约有1600米。配电变压器的容量为1250kVA二台,请问如何选择架空线的线径???
之前设计选择的是LGJ-70/10现已施工完,若想补救,有什么好办法吗?
全部回答(3 )
  • lazhang7
    除了规范要求之外一定要考虑未来可能的增容需求,最好能上双回提高可靠性。上了再想改就难了。还有我们这边配网基本是180起步,架空线又价格不贵放那么小干嘛!
    2023-11-17 14:13:17 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    选择架空线的线径应该根据以下因素进行综合考虑:所需输电能量、线路长度、环境温度、风速、货车通行的频率等因素。线径与电流负载成正比,线径越大,所能承受的电流、所输送的能量也就越大,但同时也意味着线路成本增加和风荷载增加。建议您参考国家标准《架空送电线路设计规范》(GB50470)中的相关条文,结合实际情况进行选择。其中,GB50470规范中也有线径与负荷的对应表格,您可以参考使用。如果您有更具体的问题,也可以给出详细的背景信息和条件,这样能够帮助更好地回答您的问题。
    2023-11-16 17:04:16 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
