土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 商场的地下配电室内,PT柜有必要加消协吗?
16291872087407351174.png大家好,本人在做一个商场的工程,建筑面积3.5万平米,两路10kV加一路柴油发电机供电,两段母线,中间没有联络。想问下,配电室内的PT柜里有必要加消协吗?
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    在商场地下配电室中,根据现行的建筑电气设计规范,PT柜需要加装消协,以保证电气设备及人员的安全。具体可参考《低压配电装置技术导则》中第5.8.7条规定和相关电气设计标准。消协的加装方式可以参考《建筑电气工程规范》中的相关规定。需要注意的是,加装消协时需要符合相关安全要求,并且需要经过专业技术人员的设计和施工,以确保设备的可靠性和安全性。
    2023-11-16 17:03:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    根据《建筑电气设计规范》GB50052-2009第3.7.4节的规定,如果商场的地下配电室内的PT柜的额定电压大于1000V,则必须在PT柜的输入端加装消弧器。消弧器的作用是在发生短路或故障时,能够快速断开故障电路,防止电弧引起火灾危险。因此,根据规范条文的规定,商场地下配电室内的PT柜需要加装消弧器。希望这个回答能够解决您的问题。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
