正在加载...
像这种情况总开关是选3极漏电还是4极漏电,搭火线在总开关上端还是下端?
全部回答(5 )
一般厂家,漏电4P是N线带保护功能,同时断开中性线;3P N是N线不带保护功能,同时断开中性线。
设计选标注以上两种,注明同时断开中性线。
3P N比4P是要便宜一点点的。
三相供电的用电设备,一般有中性线,因此应采用4极剩余电流保护装置。
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(5 )
张国鹏668
2023-01-16 22:02:16
来自 PC
评论
举报
jk_duan888
2022-12-29 16:49:29
来自 PC
评论
举报
加载更多一般厂家,漏电4P是N线带保护功能,同时断开中性线;3P N是N线不带保护功能,同时断开中性线。
3P N比4P是要便宜一点点的。
