土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 厂房装修防潮的几个知识点有哪些
厂房装修防潮的知识点
全部回答(1 )
  • 国伟办公室装修
    1.实木地板的防水:在工厂当中一般都会出现部分的实木器械,那么,实木器械如何有效防潮?建议在木质器械上面涂好一层底蜡,避免因受潮膨胀从而影响工作。
    2.部分厂房办公室装修地板的时候选择使用木质地板,在白天黑夜温度差别较大的春天,是防潮的关键时机,最好先解决掉地面的防潮,那样的话就能因为防止防水材料薄厚不匀而导致漏水的情况出现。
    3.工业厂房应该多运用软膜天花防水,一般情况下,软膜天花是安装构造上选用密闭式的设计构思的,所以在碰到雨天混凝土楼板漏水的、或者吊顶渗水的时候,能够快速将废水烘干,还有就是建议在晴天的时候,将工厂内部窗口全部开启,以便内部空气的对流,有利于厂房内部的空气舒爽,减少部分湿气。
    4.嗯,还有就是需要注意,不一定非得等到受潮才开始治理,在日常生活汇总,因为木碳以及石灰粉吸附力较强,将它们放置在竹篮、布袋中,置于潮气较重的房间内部,能对木质地板以及其他木质家具起到一定的防潮作用,以及,在平时的工作中,一定要注意尽量避免地板与水的长时间接触,保养木地板的时候,要注意将拖布甩干,或者应用温盐水,能令地板快速干燥。
    文章转载自:深圳国伟建设集团
    2021-07-27 10:14:27 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
