土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这样的墙面拉毛合格吗?
16269247671237156834.jpg小白请教大神,墙固加水泥做墙面拉毛三天。感觉硬度不够,拉毛尖可以抠下来和掰断,有点韧韧的感觉(感觉水泥里面混有胶),但是底面与墙面粘合还是很牢固的,这算合格吗,下面抹灰贴砖是否有风险?
全部回答(4 )
  • cof1626769900079
    这种效果算不错的了。想达到花岗石的强度也不是不可能的,就是时间长点看你能不能等,也就一两万年吧,运气好地壳运动给翻到下面去高温高压一下就成了,还能不能翻上来不好说。除非现在是电焊条焊上去的,否则用水泥浆加胶做出来也就是这个强度了,扳得断是正常的,可以进行下一步贴砖或者抹灰了。
    2021-07-23 11:11:23 来自 PC 评论 举报
  • daerzhihun
    这样拉毛肯定不合格啊,倒刺生出来,至少要有8个毫米
    2021-07-26 10:24:26 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
