土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问在已有地形图的情况下,怎么用ZDM算平均水深
请问在已有地形图的情况下,怎么用ZDM算水域平均水深?
刚学习ZDM,很多东西都不清楚,求助!!!!!
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    根据《港口水运工程勘测规范》规定,对于已有地形图,可以采用测深点法测量港区水深,再将测量得到的深度按距离加权求和除以总距离得到平均水深。其中,测深点密度不得小于1个/亩,测深点要均匀分布,避免出现集中和间隔不均的情况。同时,为了进一步提高平均水深的准确性,还需要对测深数据进行有效性检验和数据处理,如采用平均自然下整法或多项式拟合法进行数据处理和平滑。具体操作及计算公式请参考《港口水运工程勘测规范》(JTG D61-2007)。
    2023-11-16 17:01:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    在使用ZDM算平均水深时,需要先将地形图转化为数字高程模型,再确定测量面积。然后,将数字高程模型中每个点的海拔高度与测量面积中的水深相加,再除以面积,即可得到平均水深。需要注意的是,在计算平均水深时,需要保证测量面积与地形图的分辨率相匹配,以获得更准确的结果。根据我了解到的规范,这个地方需要参照《水工规范》,具体可见规范中第5章中的相关内容。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
