土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 水泥砂浆的运用与选购
水泥砂浆的运用与选购
发布于:2008-03-16 15:25:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 在家庭装修中,地砖、墙砖粘贴以及砌筑等都要用到水泥砂浆,它不仅可以增强面材与基层的吸附能力,而且还能保护内部结构,同时可以作为建筑毛面的找平层,所以在装修工程中,水泥砂浆是必不可少的材料。
  许多客户认为,水泥占整个砂浆的比例越大,其粘接性就越强,因此往往在水泥使用的多少上与装修公司产生分歧。其实不然,以粘贴瓷砖为例,如果水泥标号过大,当水泥砂浆凝结时,水泥大量吸收水分,这时面层的瓷砖水分被过分吸收就容易拉裂,缩短使用寿命。水泥砂浆一般应按水泥:砂=1:2(体积比)的比例来搅拌。
  目前市场上水泥的品种很多,有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥等等,家庭装修常用的是硅酸盐水泥。水泥与砂的选购原则:为了保证水泥砂浆的质量,水泥在选购时一定要注意是否大厂生产的425#硅酸盐水泥。砂应选中砂,中砂的颗粒粗细程度十分宜于用在水泥砂浆中。许多客户以为砂越细砂浆越好,其实是个误区。太细的砂吸附能力不强,不能产生较大摩擦而粘牢瓷砖。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家庭装修要严格选择木材
木材是家庭装修中比较主要的用料,选择不当会使家居破相。家庭装修中所用的木制品有地板、木门、门框以及现场定制的家具、厨房橱柜及各类木线、地格栅等。  朋友张齐介绍自家装修遗憾时说,由于定制家具和墙角木线所用木材干燥处理不到位,使得家具出现了鼓包、开裂、变形,整个装修险些破相。专业人士介绍,木材干燥处理是一项复杂的工艺,处理得好与坏,对木制品质量影响颇大。一般优质的木制品都先经过较长时间的自然干燥,然后再进行人工的除湿干燥。
