土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 阿尔西风冷精密空调频繁坏高压传感器(报负值)
数据中心机房阿尔西风冷精密空调,运行两三个月,频繁坏高压传感器(报高压,显示负值),12台双压缩机风冷空调,已经更换11个高压传感器(随机坏,不是单机的那种,差不多坏了个遍),请教各位大神什么原因
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    阿尔西风冷精密空调频繁出现高压传感器故障,可能是由于高压传感器的安装位置不当,或者传感器自身质量问题引起的。建议检查高压传感器的安装位置是否在压缩机的输出端或者在干燥器附近,是否与压缩机端口密封良好;另外,建议检查高压传感器的电气接线是否良好,电气接触点是否需要清洁或更换。如果以上方法无效,可以考虑更换新的高压传感器进行测试。具体的操作步骤可参考《空调制冷系统设计与管理标准》(GB 50736-2012)中有关精密空调高压传感器的规定。
    2023-11-16 16:56:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    阿尔西风冷精密空调频繁出现高压传感器报负值的情况,可能是该传感器受到了过高的压力,或者连接出现了异常。建议检查空调的高压管路有无受到弯曲、堵塞等问题,并确认传感器的连接情况是否正常。同时,也需要参考《空气调节与制冷设备安装工程施工及验收规范》(GB 50243-2017)中有关空调传感器的安装要求和检测方法,对系统进行全面的检查和维护。
    2023-11-16 16:55:16 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
