土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 锚杆基础抗浮锚杆锚固长度计算
在计算岩石锚杆基础抗浮锚杆锚固长度时,根据 建筑工程抗浮技术标准(JGJ479-2019)7.5.4-1 “式中la根据 建筑地基基础设计 GB50007-2011 中6.8.6应该小于13倍d
Nt 根据锚杆间距计算,间距根据 建筑工程抗浮技术标准(JGJ479-2019) 7.5.3 应大于8倍d。及Nt可以看做是d的二次方函数。
那么上式中d就被约掉了。当计算la长度时又得出长度大于13倍d,现在进入死循环,加大直径Nt也会变大。
计算条件:K=2,Nt水池深7.8m, frbk=0.27MPa,分母系数为0.8.
求问怎么解决?
全部回答(1 )
  • yyz639
    取锚固段长度为13*d,求解二次方程就可以得到了撒
    2021-06-15 16:16:15 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
