在计算岩石锚杆基础抗浮锚杆锚固长度时,根据 建筑工程抗浮技术标准(JGJ479-2019)7.5.4-1 “
式中la根据 建筑地基基础设计 GB50007-2011 中6.8.6应该小于13倍d
Nt 根据锚杆间距计算,间距根据 建筑工程抗浮技术标准(JGJ479-2019) 7.5.3 应大于8倍d。及Nt可以看做是d的二次方函数。
那么上式中d就被约掉了。当计算la长度时又得出长度大于13倍d,现在进入死循环,加大直径Nt也会变大。
计算条件:K=2,Nt水池深7.8m, frbk=0.27MPa,分母系数为0.8.
求问怎么解决?
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
全部回答(1 )
分子分母约掉了一个d还有公式左侧还有一个d 啊
