土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 厂房装修环氧地坪漆的施工工艺
厂房环氧地坪漆的施工工艺是什么
全部回答(1 )
  • 国伟办公室装修
    1.在施工前尽量保持地面干净,同时要注意保持地面的平整性,如若不够平,建议整平。
    2.将环氧树脂与固化剂按照正确的比例混合搅拌,搅拌完成后再用滚筒顺着平整的地面慢慢涂,待第一遍涂完干枯后再涂刷环氧中涂层。
    3.环氧中涂层:混合搅拌,倾倒在地面,然后按照设计均匀馒开,使得地面更加的结实。在中涂层干枯后,将表面的颗粒打磨平,然后将表面的灰尘处理干净。
    4.环氧腻子层:在干净的地面上,将环氧树脂与石英粉按照比例搅拌均匀,然后再均匀馒刮在地面,同时进一步调整地面平整度,要注意地面要求达到平整无空洞,无任何施工印痕等。
    5.环氧面涂层:将面涂层搅拌均匀,加入适量的固化剂,然后搅拌,连续施涂两遍,涂抹要均匀,无流挂才算施工合格。
    2021-06-09 09:54:09 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
