土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 屋面采用矩形管做檩条的节点做法
单层钢结构厂房,下部混凝土框架,上部钢屋面,请问需要采用矩形管做檩条时,屋面采用矩形管做檩条的节点做法?   需要做拉条和撑杆不  跨度26米  柱距6米
全部回答(2 )
  • yyz639
    参考C型钢进行设计吧,没有现成的矩形管檩条节点。
    2021-06-10 17:30:10 来自 PC 评论 举报
  • hjh8033
    彩钢板屋面,柱距6米,一般是用C型钢做檩条,设置1道拉条和撑杆,采用矩形管做檩条用钢量肯定大些,不经济。若屋面吊挂荷载比较大也可考虑采用H型钢或矩形管做檩条,柱距6米还是设置1道拉条和撑杆,矩形管檩条与屋面钢梁可采用双角钢转接件再通过螺栓连接。
    2021-07-15 17:17:15 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
