土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 装配式钢结构,装配式装修,全干式作业
首先简单介绍一下项目概况:
项目为装配式钢结构住宅,二层楼面+一层屋面,建筑面积600㎡,一二层建筑面积各为300㎡;项目要求采用全装配式施工、内、外墙板,楼板,吊顶采用大板拼装,采用部品集成卫生间,零散部件只能在工地外组装后进场,现场不得使用焊接。
我想请教的是:1、有无一种材料可以同时用在墙、楼板上。这种材料的规格型号不能过小,最好是一个房间一张大板;考虑防水防潮;考虑设备管线吊装,且单点支撑大于15kg(墙上放置电视、空调之类的设备);2、对于吊顶可以用作另一种材料,但是要考虑到管线安装。(装配式装修原则之一是“管线与结构分离”)
欢迎各位大佬来探讨一下这个问题,不胜感激!
全部回答(1 )
  • cadway
    问题1:这个基本不存在。一个是墙面和地面对材料的耐磨性能不一样,二个是即便有,实际操作也非常困难,需要定制且现场运输安装也成问题,造价成本不受控。
    问题2:吊顶本来就很灵活,你要理解管线分离的本质。所谓管线分离,就是方便后期拆改,不管你吊顶做成何种形式,只要能保证后期吊顶上面或内部管线能不破坏吊顶前提下拆除替换,就没问题,也就实现了所谓管线分离。
    2021-06-03 09:41:03 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
