土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装修施工中如何防止涂料涂刷出问题
装修施工中如何防止涂料涂刷出问题
发布于:2008-03-16 15:23:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
内墙涂料是目前居室装修中应用最普遍的装饰材料之一,它具有施工方便,遮盖力强、色彩丰富,耐擦洗等许多优点。但在施工过程中,若是操作或处理不当,也会出现一些问题。
  一、颜色不均匀
  基层颜色不一且未进行处理,会导致涂层颜色不匀,必须通过满刮腻子或刷一遍底漆予以覆盖。消费者选用遮盖力强的涂料,按规定比例稀释、涂刷,也可以避免出现颜色不匀的现象;另外,选购涂料时要注意选择同一厂家、同一品种、同一批号的产品,否则将会出现色差。
  二、表面粗糙、有疙瘩
  产生此类问题的原因有多种:例如基层未处理平整、洁净,使用的刷具上粘有砂粒、杂物或操作环境不清洁,尘土以及污物飘落在刚涂刷的涂料上等。避免措施有:基层要处理干净、平整,必须按要求满刮腻子,并用砂纸打磨平整,使用过的刷具须及时清洗,仔细检查,施工时涂料和环境应做好防尘保护。
  三、起皮
  如果基层太光滑,或有油污、尘土,就容易使涂料附着不牢固,产生起皮现象;另外,腻子粘接不牢,涂层胶性又大,形成“外焦里嫩”的状态,涂膜在温差大或潮湿不匀的情况下,表层也容易开裂而起皮。预防措施有:用钢丝将光滑的基层做刷毛处理,并清扫干净,油污处要使用溶剂做去油处理,并用清水冲洗;需要涂刷底漆时,最好选用与面漆配套的产品;涂层不宜过厚,以能覆盖基层不透底、涂膜丰满均匀、颜色一致为原则;根据不同基层选用不同腻子,使腻子的粘结强度和涂料的粘结强度能相互适应。
  另外,在施工中还应注意涂刷涂料前基层必须干燥,不需涂饰部位及涂饰部位要及时做好成品保护。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
小龙头有大学问 坐便器挑选有讲究
 选择水龙头要注意5点  看材质一般按质量档次高低依次有钛合金产品、铜质镀铬产品、不锈钢镀铬产品、铝合金镀铬产品、铁制镀铬产品等几种。  看阀芯阀芯是水龙头的心脏,陶瓷阀芯是最好的。质量较好的阀芯均采用陶瓷阀芯,具有耐磨性强、密封性好等特点,一般可使用30万次以上;低档产品多采用铜质、橡胶等密封件,使用寿命较短,但价格低廉。  看镀层在镀铬产品中,普通产品镀层为20微米厚,时间长了材料容易受空气氧化;而做工讲究的铜质镀铬层为28微米厚,其结构严密、镀层均匀、色泽光亮、光滑细腻,历久使用仍能保持光亮如新。
