土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于两个及以上报警阀前的环装供水管道问题
16221276476830637514.jpg16221276476930304357.png16221276476937343214.png黄底红字为对方的解释, 请问这个能站的住脚吗?感谢!
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    根据《热水供应与热网设计规范》GB 50019-2015 的规定,在环装供水管道中设置两个及以上报警阀时,应该在每个报警阀前都设置泄压装置,泄压装置的设置应符合GB 50268-2008的规定,并应满足管道水流速、压力等技术要求。具体来说,泄压装置的流量要求应为环装管道中最大流量的1.5倍,泄压装置的设置位置与报警阀的间距应符合规范的要求,且泄压阀的安全压力应低于管道的工作压力。总之,在设置两个及以上报警阀前的环装供水管道时,需要详细考虑设计要求和规范条文,合理设置泄压装置以保证供水管道的正常运行。
    2023-11-16 16:51:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    首先,对于环装供水管道的设计和施工,需要遵循当前的建筑工程行业现行规范,例如《建筑给水排水及供暖工程设计标准》等条文。在考虑两个或以上报警阀前的环装供水管道问题时,需要对管道的设计和施工细节予以重视。其次,根据规范要求,环装供水管道应满足以下要求:管道布置符合规范,管道直径应根据设计流量确定,管道应设置截止阀、调节阀、消火栓等附属设施,并应设置补偿器、吊架等支架构造。对于两个或以上报警阀前的环装供水管道,需要进行适当的分流和汇流设计,并且需要合理安排阀门和管道支架的位置,以确保管道的安全和稳定。最后,建议您在实际设计和施工中,根据具体情况进行综合考虑和措施,确保环装供水管道及其相关设施的质量和安全,以达到预期的使用效果。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
