土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 厂房装修中一般有哪些隐蔽工程
厂房装修隐蔽工程
全部回答(1 )
  • 国伟办公室装修
    厂房装修隐蔽工程:墙面剔槽:线路以及水管施工是需要埋入墙壁当中的,埋入墙壁不容易损坏,要注意墙壁不能胡乱开槽,开槽的面积不能过大,不然容易破坏墙体承重结构。
    16219250745761884712.jpg???????
    厂房水电管道,水电管道是需要埋入墙壁以及地底的,一般电线线管的材质使用的是PVC较多,隐蔽工程施工一定要再三叮嘱项目经理不能出错,不然很容易出现差错,导致整个厂房受到影响。
    地坪漆的地基铺设:一般厂房地面装修都会使用地坪漆来装饰地面的,在这里要注意的就是,有些厂房地面是需要要求承重过高的,所以需要在地基的基础上铺上一层混凝土层的,然后再铺设地坪漆的,在这里需要注意的是,铺设混凝土层的时候需要保持地面的平整性,高低不平容易导致后期厂房运东西的时候出现诸多的不便之处。
    2021-05-25 14:44:25 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
