正在加载...
抗浮锚杆锚固体强度设计要求M30,试块强度实测值有两组只有22Mpa,但是锚杆抗拔承载力检测是满足设计要求的,该如何处理?
全部回答(1 )
抗浮锚杆的功能就是抵抗水产生浮力,现在检测表明锚杆的承载力已经达到设计要求,这是最关键的参数-----------。
、至于留取的水泥试块有两组偏低,整个锚杆分项工程的留取试件的总数,按照统计法计算是否满足强度指标要求。
另核查试件的日期,当时取样、制作、养护等细节,分析是不是其他因数的干扰造成强度偏低; 再如果当时还有备用试件或有必要在锚杆的锚固体现场取样送检,----
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
