土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不设置梯柱的楼梯算什么楼梯
如图1-3,与楼梯长向平行的方向,一边是楼梯间隔墙,另一边是玻璃。靠玻璃那边没有梯柱,这种楼梯算什么楼梯?怎么传力?平台有没有被支撑?算不算悬挑楼梯?(图一是中间平台处靠墙侧的一个柱。不知道是不是支撑平台的)。我想照着这个楼梯设计,但是不知道不设梯柱的话行不行(图4)。层高4.5
全部回答(3 )
  • yyz639
    不设梯柱的话,可以在平台位置设置双挑梁,按照休息平台为支座的方式进行梯板计算,有条件我觉得也可以全段按照悬挑进行计算
    2021-05-17 14:32:17 来自 PC 评论 举报
  • vikinson
    梯柱是可以藏在墙里面的,图片上的这种楼梯,应该是有梯柱的,B、C型楼梯结合就是这个样子了。
    2021-05-19 11:36:19 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
