正在加载...
冬天办公装修注意事项
全部回答(2 )
冬季天气比较寒冷,在装修的时候一定要注重防冻防寒。购买的装修材料需要及时运至温暖的室内存放,切记不能堆在露天的室外,一场小雪下去材料就废弃了。此外冬季办公室装修的过程中需要用到的涂料也要注意防冻,必要的时候应存放在有供暖的房间内。冬季装修有些地方是不能进行的,例如地砖最好不要在冬季铺砌,因为地砖铺砌的时候需要用到水泥,在冬季的时候水泥不容易固化,切容易冰冻开裂,如果有条件,铺地砖尽量避开冬季。
虽然冬季气温较低,但是装修的过程中同样会留下很多的残留气体,这些气体如果长久停留在室内,容易给室内环境造成污染。因此冬季办公室装修需要勤开窗,勤通风。很多装修所用的涂料都有一些难闻的气味,在装修之后要及时开窗,让这些有害气体尽快散掉。夏季的时候壁纸贴好不能立刻通风,因为夏季气候干燥气温较高,很容易开裂。冬季气温较低,气候也不像夏季那么干燥,所以壁纸贴好之后可以适当开窗通风。
办公室是人群聚集的地方,员工和老板每天都要在办公室待上一整天,所以办公室的装修环境直接影响着大家的工作热情,同时也影响着员工的身体健康,办公室装修一定要注重绿色环保。
冬天办公装修注意事项:各种装修材料备好,备好的材料不要太过靠近热源,放置材料因为受热不均而出现变形产生裂痕等情况出现;
办公装修地板要提早准备好,提前准备五六天,让材料适应室内温度以及湿度,还有的话就是安装木地板的时候要留2毫米左右的空隙;
电线、水管材料等辅助材料,在室内温度较低的情况下,可以向水管外层添加一层保温层,确保温度不会轻易流失,还有就是使用质量较好的外壳,保护电线免受损坏。
施工工艺表明,在贴砖的时候,室内温度要求不低于0℃,而涂料的室内温度不得低于5℃,清漆在施工时的温度不得低于8℃。
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(2 )
