土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风弯头加粗后不显示
天正暖通V4.0版本,通风的弯头不显示怎么办?有什么解决办法?
全部回答(1 )
  • tumux_11846
    根据建筑行业现行规范,对于通风弯头加粗后不显示的问题,可以采用以下的解决方案:首先,检查通风弯头的大小是否符合设计要求,并检查其材料是否符合规范要求;其次,可以在通风弯头处增加一定的插板长度,以增加通风弯头的显示面积;最后,检查CAD软件显示设置,确保未将显示大小设置为极小值或隐藏状态。另外,在使用CAD软件的过程中,可以参考软件的使用手册或通过论坛等方式获取更多技巧和解决方案。希望以上建议对你有所帮助。
    2023-11-06 16:10:06 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
