土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 厂房装修如何正确使用验收手段
厂房施工需要验收哪些
全部回答(2 )
  • 国伟办公室装修
    一、地面:厂房装修运用较多的就是地坪漆,地坪漆施工验收时表面不能出现发粘现象,无明显气泡出现,地面表面保持光滑平整等,检测的时候只要能判别这些方面的好坏,那么,地坪漆基本就合格了。
    二、墙面:厂房墙面装修的时候要注意做好基层处理,在墙面验收的时候,要注意墙面涂料是否掉粉、起皮、裂缝、漏刷、脱落等外观现象,墙面是否平整,墙角偏差检查,使用内外直角检测尺检查墙面阴阳角是否存在较大的偏差,墙面垂直度检查,同样使用检测尺检测墙面与地面的水平偏差,出现较大偏差应该立即修复,不能出现一丝的安全隐患。
    三、吊顶:龙骨吊顶连接处必须牢固,不能出现丝毫的松动现象,确认安装是否与图纸设计一致,确保木骨架涂刷了防火、耐腐涂料,罩面板不能有气泡以及缺角度等问题,骨架与罩面板接触的地方必须保持平整。
    四、木质品:一般由于厂房的特性,厂房木质品材料使用的较少,但也并非没有,验收木制品的时候要注意其防火性能,耐腐蚀性能等,一般厂房采购的木质品都是具备一定性能的,验收木质品要注意例如木质家具,要查看其花纹是否正确,表面涂蜡的地方是否足够明亮等。
    2021-05-08 09:48:08 来自 PC 评论 举报
  • 浪尽天涯
    按照验收规范要求去做,把每个该要验收的细节都看到位。
    2021-05-18 11:55:18 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
