土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 中庭部分是否考虑设置消火栓
四层贯通的复杂中庭,各层的开洞大小、位置不一,中庭部分防火分区属于一层防火分区,二层以上的部分仅通过防火卷帘与其他防火分区分隔,防火卷帘内仍存在一定面积的小平台,由于没有墙、柱来放置消火栓,而且相邻防火分区的消火栓无法跨防火卷帘进行保护,想问下卷帘内的中庭部分是否一定需要设置消火栓,是否需要每层考虑设置?16202628833125358210.png
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    根据现行的建筑工程设计规范,建筑物中庭部分必须考虑设置消火栓。消火栓的设置应符合《建筑消防设计规范》GB50016-2014中的相关规定,如设置位置、数量、水源、消防栓头等。如果建筑物中庭部分面积较大或有较高的火灾风险,则需设置更多的消火栓以满足消防安全要求。同时,在设置消火栓时还需与建筑物给排水系统对接,确保消火栓的水源充足、压力稳定,以防止在火灾发生时无法正常使用。如果具体建筑物的消火栓设置需要更多建议,请咨询当地相关设计单位或消防部门。
    2023-11-06 16:07:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    根据现行规范GB50084的要求,建筑物中庭室内如果面积在500平方米以上,或者室外中庭的建筑高度在24米以上,需要设置消火栓,且相邻的两个消火栓之间的水平距离不应超过50米。同时要注意消火栓的设置位置应该方便消防车接水,使用消火栓时应该考虑与火源的距离,避免水源太远影响灭火效果。建议在中庭区域的设计中考虑到这些要素,并与消防设计单位沟通确认。附件规范原文可参见GB50084-2001《建筑消防设计标准》。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
