正在加载...
下雨天的时候。有哪些装修施工项目是不能做的?
全部回答(2 )
1.油漆涂料:在阴雨天的时候,不管是什么油漆,如果已经开封使用的话,建议在使用过后盖严、进行密封保存,不然容易受到潮气影响,从而导致材料变质,涂料罐本身的密封措施已经是非常严格的,不易受到潮气的侵袭,关于涂料的储存,如果是在阳台上存储涂料产品的话,建议使用塑料布遮盖起来,防止受潮,造成材料质量的损坏。
2.避免铺设木地板:在阴雨天的时候,尽量不要铺设木地板,因为阴雨天空气湿润,不管是地面还是墙面都是受潮严重的地方,如果铺设木地板的话,不仅水分蒸发的镘,胶合剂也干的较慢,从而造成工期拖延的情况出现,而且还容易造成空鼓现象,尤其是在一楼的时候,甚至会出现返潮的现象,在天气干燥的晴朗天气里,铺设木地板同样要注意,让施工人员将地板铺装的紧凑些,不然等水分蒸发之后,容易导致木地板收缩,从而造成地板间的缝隙加大。
3.禁止木质品刷漆:对于装修木质品的话,要注意不能使其在阴雨天的时候进行刷漆工作,这主要是因为在雨天的时候,木材表面会凝聚一层水汽,如果这时候进行刷漆工序的话,那么就容易将水汽包裹在漆膜里,这种容易导致木制品的表面浑浊不清,这是刷清漆的注意事项,还有就是硝基漆,在阴雨天气刷硝基漆,容易导致色泽不均匀,而刷油漆的时候,则会出现泛白的现象。
4.拒绝电线裸改造:在阴雨天办公室装修的时候,电路布置的时候,要注意改造的规范化操作,在阳台等容易淋湿的地方,一定要将埋线的时候露在电线外面的铜制线头包好,防止电线受潮后出现短路的情况。
所有的室外墙体,外架上的工程都不能施工。
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(2 )
