土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浇筑楼板时中途下中雨
请教,浇筑楼板到一半的时候下起了中雨,有一部分浇了3分之2的厚度,雨停后放了上层的雨水,然后又继续,这样会有什么问题
全部回答(1 )
  • 建筑小生
    这样对混凝土的配比会产生较大的影响,水泥浆流失,严重降低了混凝土的强度。如果雨下的时间不长(初凝前)可以排水后用砼混凝土配比的砂浆处理界面,然后混凝土振捣进入先前的深度2/3以上;初凝后程序比较麻烦。
    2021-05-18 16:23:18 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
