土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求问3D3S组装模型后为什么不显示杆件啊,急!!
全部回答(1 )
  • tumux_44833
    3D3S是一款非常好用的建筑结构分析和设计软件,当你在组装模型后,发现杆件没有显示出来,可能有以下几种原因:1.你需要检查一下模型的层次结构,也就是看看你是否选中了杆件层级。2.你需要检查一下视图的设置是否正确,打开模型浏览器,将“图形”选项卡切换到“视图”,检查一下是否勾选了“杆件”。3.如果以上两点都没问题,你可以再次检查一下模型的正确性,比如说你组装的部件是否正确,或者你是否忽略了一些参数等。如果以上几点都没能解决问题,那么你可以考虑自己手动添加杆件,并结合3D3S软件的现行规范,进行进一步的设计和分析。希望这些建议能够帮助到你!
    2023-11-06 16:05:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
