土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 办公室二次装修需要注意哪些问题
办公室二次装修安全注意事项
全部回答(1 )
  • 国伟办公室装修
    大部分的企业在进行二次装修的时候,除了外在的环境问题需要重新装修之外,内部隐蔽工程也同样要检查仔细,例如办公室线路以及电路水管,查看这些是否有问题,看这些保护材料是否有老化的现象,如果有,应该及时更换,还有就是,不管多大的深圳办公装修都应该设置好安全入口,入口门的宽度应该要根据公司人员的密度来进行测量计算的。
    二次装修的隐蔽工程问题是必须要注意的,这种工程出现老旧问题的话,需要及时翻新解决,不然后期容易出现危害员工自身安全的问题,所以,要注意。
    2021-04-16 09:41:16 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
