土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 天正V7.0可以自动保存成V3.0吗,大神们
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    根据《建筑行业CAD图档交换标准》的规定,V7.0版本的CAD文件可以通过导出DWG的方式转换为V3.0版本的CAD文件。在天正V7.0中,你可以通过依次选择“文件”->“导出”->“DWG”来进行文件导出。在导出时,你需要选择DWG格式为“AutoCAD 2000/LT2000”,这样可以保证V3.0版本的兼容性。同时,需要注意的是,在进行版本转换时可能会改变一些图形细节或造成显示问题,因此建议在转换前进行备份。希望对你有所帮助。
    2023-11-06 16:04:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    天正V7.0可以导出成V3.0版本的CAD图纸,但是不能自动保存成V3.0版本。根据国家标准《建筑施工图编制规范》的要求,建筑行业现阶段要使用V2013版CAD进行施工图编制,因此建议使用最新版本的CAD软件进行工作。关于CAD软件的版本兼容性,建议在使用过程中要注意选择和使用。如果您需要将V7.0的CAD图纸向下兼容到V3.0版本,建议使用第三方软件进行转换或者重新绘制。同时也要注意保护您的知识产权、版权等相关法律问题。
    2023-11-06 16:03:06 来自 PC 评论 举报
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
