正在加载...
想问下大佬们,装配式整体卫浴在盈建科里面计算时可以整个当成一个荷载计算吗?
全部回答(3 )
可以,根据厂家提供的重量、调整一个荷载取值就可以了
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
核桃123
2023-11-07 09:37:07
来自 PC
评论
举报
tumux_11846
盈建科装配式卫浴是一种现代化的建筑技术,其相对于传统的卫浴安装方式具有更高的安装速度和一致的质量控制标准。在安装盈建科装配式卫浴时需要注意,首先要确认设计图纸中所规定的尺寸和位置准确无误地符合现场实际情况。其次,安装人员要熟悉卫浴产品的安装流程,必须按照使用说明书的要求进行安装操作。最后,在验收之前需要检查每个组件是否安装牢固,密封良好,功能正常。同时,在安装完成后,建议使用专业的外观检查工具或设备,以确保卫浴外观与设计图纸要求保持一致。如有更多细节和规范要求,请参阅相关建筑行业标准和规范,如《高层建筑消防规范》等。
2023-11-06 16:02:06
来自 PC
评论
举报
加载更多可以,根据厂家提供的重量、调整一个荷载取值就可以了
