土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区配电房设计在住户正下面
配电房变压器可否设置在住户正下面,尤其是厨房位置,这样可以审批过去吗
全部回答(4 )
  • 线轴
    如果变电室的结构强度、层高、通风散热、防水防潮和防辐射等安全性能俱全的条件下是可以通过审批的。作为封闭的变电室,这与变电室上方是厨房还是会议室都没关系。
    2021-04-08 04:42:08 来自 PC 评论 举报
  • 豆芽芽
    楼上说的非常对。
    2021-04-08 14:52:08 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
