正在加载...
现场情况:现场是在山顶上面做了一个训练场地,目前已经做好水泥跑道和排水沟这些,要后加一些沙池。但是这个是山是石头山,很难挖,而且距离原来的排水管道很远,
他们也不愿意在破坏原来已经做好的混凝土跑道。我想问样的沙池还有必要做上排水管道吗?还有接入原有的排水沟吗?
全部回答(4 )
要让给排水设计师来布置的话,一般是要设置排水管的,但是这个排水管不一定非要接到原来的排水沟,可以就近接入雨水井(如果现场有雨水井的话),也可以直接出去,排到山下(你不是说这个在山顶么,总可以排到比沙坑低的的地方的)
根据你提供的信息,可考虑如下方案:
沙池不涉及绿化苗木栽植,所以不用考虑接入排水沟,如果当地雨水量较大或者沙池面积较大,可在沙池挡墙部位间隔一定距离做泄水口,泄水口用土工布外包pvc排水管即可,泄水口的位置设置在沙池的最低点处。
主题
粉丝
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
哼哼哈嘿914
2022-01-14 15:20:14
来自 PC
评论
举报
dongzhang1986
2021-04-10 17:51:10
来自 PC
评论
举报
加载更多要让给排水设计师来布置的话,一般是要设置排水管的,但是这个排水管不一定非要接到原来的排水沟,可以就近接入雨水井(如果现场有雨水井的话),也可以直接出去,排到山下(你不是说这个在山顶么,总可以排到比沙坑低的的地方的)
根据你提供的信息,可考虑如下方案:
