土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 室外地面和结构最底部高差问题
框架结构,室内地面正负0,室外地面-0.3,基础底标高分别到-2、-3、-4、-6,这时候SATWE里室外地面与结构最底部高差可以填5.7吗,这对结构计算有什么影响,没有工程点,请前辈们帮吗解答一下,谢谢啦
全部回答(1 )
  • tumux_2993
    室外地面和结构最底部的高差需要按照建筑设计规范进行控制,一般要求不大于30cm。如果高差过大,建议采取适当的地形场地平整措施,或者采用其他的建筑设计方案,例如在建筑结构底部设置一定高度的人行道或台阶来调整高差。具体措施可以根据现场实际情况和建筑规范要求进行选择。建议参考JGJ3-2010建筑地基基础设计规范和GB50007-2011建筑结构设计规范,中文版本可以在互联网上找到。
    2023-11-06 16:00:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
