土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 天正长度统计有计算结果但显示不在基点上
天正长度统计有计算结果但显示不在基点上
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2026年10月12日
    tumux_11846
    在天正软件中,长度统计的计算结果不在基点上可能有多种原因,可以检查以下几点:1. 检查基点设置是否正确。可以在设置中将基点设置为当前视口中的某一点,以确保计算结果在基点上。2. 检查线条方向是否正确。长度统计只会计算线条的起点和终点之间的距离,如果线条方向错误,计算结果会偏差。3. 检查线条是否与其他对象重叠。如果线条与其他对象重叠,长度统计会计算重叠部分的长度,造成计算结果偏差。如果以上方面都没有问题,可以尝试重新计算或者将软件重启。如果问题依然存在,建议联系软件厂家或相关技术支持寻求解决方案。
    2023-11-06 15:56:06 来自 PC 评论 举报
  • 党振
    已解决,坐标的问题,移位了,恢复即可。
    2024-04-09 08:26:09 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    你好,此问题可能和建筑学科无关,建议你查看天正软件的使用手册或联系天正技术支持,寻求更专业的帮助。如果你有关于建筑工程方面的问题,欢迎随时向我提问,我会尽力为你解答,提供帮助。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
