正在加载...
我今天收到一份钢结构的PKPM计算书,因为没有模型所以需要重新建模,但计算简图里面钢梁编号“12*400 94*94*14 94*94*14”我实在看不懂是什么型号的钢梁,我对钢结构也是一知半解,请问有没有人指点一下?
全部回答(1 )
根据GB/T 706-2016标准和GB/T11263-2017标准,都没有查到这种标注方法。如果采用的是“非标(用钢板拼焊)”钢材就应该与图纸进行对照,逐项核实。你这种写法就得用猜的方法解决。如果往老标准GB/T11263-1998上靠,像是“12根H型钢,H型钢高400;翼缘94;翼缘厚度14,后面重复标注的94*94*14也就是窄翼缘开型,腹板厚度14mm”。这是我猜的,不一定对,但愿能帮你展开思路。
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
