土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 办公装修中有哪些微小隐患需要排除的?
办公装修中的隐患该怎么排除
全部回答(1 )
  • 国伟办公室装修
    1.办公装修的强弱电线:办公装修中的电器线路走势是很重要的,出现问题,轻则更换线路,重则甚至可能引发火灾,线路的排布以及走向是不能随意设置的,不是你想在这开槽铺线就开槽的,一般电气线路的走向需要在设计图上事先规划好合理的多条走线,在具体施工的时候根据实际情况来选择走线开槽,还有就是在施工的过程中,注意一定要按照施工标准来施工,切勿留下施工安全隐患。
    2.深圳办公装修的地面工程:地面的平整性很大程度的决定了后续装修的安全与否,而且还关系到后期进场施工的安全与高效性,一般情况下,如果地面不平的话,那么很多工程将受到一定的影响。
    3.深圳办公室装修地砖瓷砖:在办公装修施工中,有些施工方为了节省时间,赶工期,在铺设瓷砖的时候,直接在石灰砂浆与乳胶漆表面铺设,虽然,这样做表面没什么问题,但是却很容易带来其他安全隐患,对未来的使用容易带来不便,应该先将表面基层清理深圳办公室装修设计工程干净之后,才能进行铺设,避免留下危害。
    2021-03-09 09:21:09 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
