土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅剩余电流保护设置
住宅设计规范要求每幢住宅总电源进线安装剩余电流保护,好像执行的不多,为什么?
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    根据《住宅设计规范》(GB50096)的规定,住宅必须设置剩余电流保护器,保护电流动作值不得超过30mA。剩余电流保护器应设置在住宅总配电箱中,保护住宅全电路。同时需要注意,剩余电流保护器的选择和设置应符合其相关标准规范,如《住宅电气设计规范》(GB50168)、《住宅电路保护维修工程设计规范》(GB50237)等。在选择和设置过程中,应特别关注其额定电流、额定电压、动作时间等参数,以确保其性能符合要求。
    2023-11-06 15:54:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    根据现行规范要求,在住宅中应设置漏电保护开关,漏电保护器的额定电流值应该与住宅总电流额定值匹配。同时,漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA。根据安装位置的不同,漏电保护器可以分为配电箱、插座和灯具三种类型,其中配电箱内应设置总漏电保护开关,在配电箱内还应设置各分支路漏电保护开关。在插座和灯具中设置的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于10ma。在住宅中,剩余电流保护的设置是非常重要的,可有效保护人身安全。
    2023-11-06 15:53:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
