土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问PKPM门式刚架三维设计里钢柱柱脚形式不能选
请问一下PKPM门式刚架三维设计里钢柱柱脚节形式不能选择是为什么啊?之前做的一个都可以,柱子是直径480mm,14mm厚的钢管,无论我在立面里点铰或者不点都选不了,刚接铰接都选不了16148502252460387824.png16148502252481513146.png
全部回答(1 )
  • tumux_84025
    根据我对PKPM门式刚架三维设计的了解,钢柱柱脚形式是可以选择的,但可能是因为你的设计参数或者规格不符合要求,导致该选项无法选取。建议你重新检查设计参数并根据现行规范检查是否有误,同时可以参考规范中有关钢柱柱脚形式的相关要求,以便更好地进行设计。在此附上规范中有关钢柱柱脚形式的条文:XXXX。希望对你有所帮助。
    2023-11-06 15:53:06 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
