正在加载...
请问大神,这个KN是指的是mm2还是m2的受力?
全部回答(3 )
应是m2
主题
粉丝
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
岁月
2026-06-26 08:41:26
来自 PC
评论
举报
tumux_11846
在板结构受力值的局部验算中,需要考虑板的尺寸、材质、荷载情况以及现行规范的相关条文。根据现行规范,板的设计强度应符合国家标准GB50010-2010中的有关规定。在验算时,应该按照标准要求计算局部点荷载对板的影响,同时结合现场实际情况进行综合考虑。在计算过程中,还需考虑板的受拉和受压区域的不同特性,以及板与其它结构件的相互作用等因素。为了保证楼板的结构安全性,建议请资深的结构工程师进行具体的设计和验算工作。
2023-11-06 15:53:06
来自 PC
评论
举报
加载更多应是m2
