土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Revit内想梁随楼板坡度,但梁选中后没有附着点
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    要想让梁与楼板坡度保持一致,可以在Revit中使用“附着点”功能。首先选中要与楼板保持一致的梁,然后在“修改”选项卡中找到“附着点”命令。如果梁选中后没有显示附着点,有可能是因为梁设置了过多的约束条件,可以尝试解除一些约束来让附着点显示出来。另外,在选择附着点时,需要注意选择的点应该在梁的支座位置或中心线上,才能确保梁与楼板保持一致的坡度。如果需要更具体的指导,可以参考Revit软件的相关视频教程或官方文档。
    2023-11-06 15:53:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    在Revit中,要实现梁随楼板坡度,需要先设置楼板的坡度,然后在梁的属性中选择“参考楼板”,接着选择楼板,梁就会随着楼板的坡度进行变化。如果发现梁选中后没有附着点,需要先确保楼板与梁之间有连接的墙或柱,如果没有,可以先建立连接墙或柱,然后再进行设置。同时,对于这种情况,需要参考建筑行业现行规范,如GB50009-2012建筑结构荷载规范等。在规范中,有关于梁与楼板连接的详细要求和规定,建议仔细阅读并按照规范进行设计和施工。
    2023-11-06 15:52:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
