土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求问梁上有门窗墙体线荷载计算,非折减
比如3.4米层高 梁长度4.2米 梁高750mm 窗户2400mmx2800 我想精确的计算带有窗户的线荷载应该怎么计算,因为窗户比较大,原来都是按折减粗略算,一直不知道不折减应该怎么求线荷载
全部回答(3 )
  • skysunbin
    先算墙的,然后加上窗户的不就行了吗?精确的话,肯定是两边大,有窗户的地方小,玻璃的容重小
    2021-02-05 15:43:05 来自 PC 评论 举报
  • xiaoqiang811
    假设外墙线荷载2.9KN/M,外窗为0.45KN/㎡;计算总荷载然后除以梁跨度即可。总荷载:((层高3.4m-梁高0.75m)×梁跨度4.2m-窗宽2.8m×窗高2.4m)×2.9+窗宽2.8m×窗高2.4m×0.45=15.82KN,所以线荷载:15.82÷梁跨4.2=3.765KN/M。可以取3.8KN/M。
    2021-02-23 15:19:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
