正在加载...
请问:1.断路器在此回路中,是不是起短路保护的作用?2.途中的热继电器是不是起过载保护的作用?3.接触器起什么作用?嵇然配了断路器和继电器,接触器还有必要吗?4.电机综合保护器是什么作用?(图中没加)如果配了电机综合保护器,断路器、接触器、热继电器是不是都可以不配了?
全部回答(1 )
1、2你说的是对的。接触器主要起控制作用。综保的话以中电电机综保为例5A/8A容量的触点。一般用于控制接触器的吸合。综保可以取代热继电器,不能取代断路器接触器。但可以集成在一起
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
