土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无法理解的现场电气事故,各位大神给点分析意见!
下图中,为低压进线柜,断路器上桩头连接变压器,下桩头连接主母排。变压器上电后,低压柜未合闸,出现下图情况。现场未发现其他杂物,断路器本体都正常。请问大神们有没遇到过这种情况。
全部回答(4 )
  • 辉崽
    严重烧焦,虽然没跳闸,但是初步判断是发热烧焦,发热烧焦有好几种,短路,过载和机械连接不牢靠。短路和过载的概率是有的,看看保护的断路器是否选大了。排除一下应该能出答案,希望能帮到你
    2021-02-02 15:01:02 来自 PC 评论 举报
  • wx_1566455505148
    是不是有杂物或者凝露积水情况?
    2021-02-04 13:48:04 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
