土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 反渗透处理计算公式相关
假设当前一个反渗透系统不考虑前置任何处理,单说这一个系统, 进水设定为10m?/h,回收率55%,一共是3个膜壳,每个膜壳中装2支8040膜元件,进水TDS为2000,温度25℃,膜元件性能可以假定为 膜面积为33.9㎡,通量为36.3m?/d,脱盐率为 99.7  3个膜壳为串联模式, 即分为3段系统,每段一个膜壳,,第一段的产水为第二段的进水,第二段的产水为第三段的进水 ,,,,根据这些数据 给出公式算出 这套系统我应该需要多大的进水压力?  每一支膜元件的 进水压力,浓水压力,   每一支膜的回收率  等    这个改怎么计算   如果 有没有打上的参数,希望了解的大大可以找相应的数值替代,列出即可,
全部回答(2 )
  • 白云也悠悠
    用WAVE跑一下全出来了
    2023-06-19 15:47:19 来自 PC 评论 举报
  • wangbingnefu
    用膜厂家计算软件计算,自己是算不出来的
    2021-06-08 13:29:08 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
